SE BLOQUE AU NIVEAU DU RINCAGE ET ESSORAGE
Publié le 13 mars. 10h15
mon lave linge Laden se bloque en cours de cycle au moment du rinçage, éssorage puis vidange. Je me demande si ce n'est pas la pompe de vidange qui ne fait plus son travail mais je n'en suis pas sur. Merci de votre retour.
Partagez cette question :
legrand_jeanmarie2 - (0%) - 13 mars. 11h00
tout d'abord avez-vous vérifié si le filtre n'est pas obstrué ? c'est bête mais ça peut commencer là.
Si filtre propre ou toujours machine bloquée après nettoyage de filtre, ça peut provenir de la pompe de vidange. Vérifier qu'elle tourne librement lors du démontage du filtre ou, mieux encore, si vous la démontez (accès par en-dessous ; elle est à droite quand on est face à la machine). Il peut y avoir une filoche qui la coince ...
FREDERIC17580 - 13 mars. 11h17
merci à vous. J'ai déjà démonté le filtre et il est propre. Effectivement je vais démonter la pompe pour voir s'il n'y'a pas quelque chose qui bloque. Je vous tiens au courant. Merci.
Repamax - 13 mars. 12h15
vérifier aussi la durite entre la pompe de vidange et le tuyau de vidange
FREDERIC17580 - 13 mars. 15h55
Merci repamax de votre aide. J'ai trouvé la solution.
Repamax - 13 mars. 16h16
donner nous plus d info s’il vous plaît
FREDERIC17580 - 13 mars. 19h07
J'ai démonté la pompe et j'ai trouvé à l'intérieur un élastique de vetement qui empéchait la pompe de fonctionner correctement.
Bonne fin de journée.
