Reparation de Manchette - Joint de Porte - Hublot sur Lave-linge LG F14470TD(F1447TDABWQEFS)
Publiée le 23 juil. 17h07
La réparation de Wenrick est utile ?
Wenrick
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 13 juil.
La panne de mon Lave-linge LG :
Le joint du hublot de mon lave linge s est accidentellement arraché au cours d un lavage, a cause d un vêtement resté coincé.
Le démontage du joint a été très facile. Pas besoin de démonter le hublot de la machine. Le remplacement du joint n a pas été compliqué en soi. Ce qui m a réellement posé problème c est la remise en place de la tige comprenant le ressort (sorte de cerclage) j ai bien du mettre 2 heures pour comprendre le mécanisme. La vidéo proposée n est pas conforme à la machine que j utilise. Toutefois, malgré le temps utilisé, la machine est réparée et prête à reprendre du service!
Le petit plus de Wenrick :
Ne pas hésiter à utiliser une pince à bec pour tenir l anneau du cerclage et une pince multiprise pour tendre le ressort.
Partagez cette question :
Liste des commentaires (0)
