Question sur CARTE PROGRAMMES,SE
Publié le 20 avril. 07h44
Bonjour, J ai une machine AEG 76810 référence 91400350000 , elle a Dix ans . Elle n'affiche plus rien sur le bandeau,( le courant arrive bien à la prise) j'ai changé la carte de puissance il y a trois ans . Qu.elle pourrait être la panne Merci
Partagez cette question :
2
didier 58 - (8%) - 20 avril. 12h42
Bonjour, Avant de changer la carte, regarder en premier sur l'arrivée secteur sur la machine au niveau du filtre antiparasites. Le secteur 220 volts rentre d'un côté et ressort de l'autre même tension. En Second regarder la sécurité de porte qui peut être cassée et bloque donc le fonctionnement. Ensuite regarder la carte si certaines soudures ne sont pas défectueuses. Bon courage.
