Probleme de démarrage
Publié le 01 sept. 12h22
Le voyant départ pause s'allume,mais quand je mets le sélecteur sur n'importe quel programme rien ne se passe pas de remplissage,pas d'essorage.Pourtant j'entends lorsque j'appui sur départ un clic.
Partagez cette question :
Myron - (6%) - 01 sept. 12h48
auriez vous une reference pour que lon puisse vous aider
cdlt
lavandier_jean_michel - 01 sept. 13h02
AEG lavamat 48495 Prod.n°913210291
lavandier_jean_michel - 01 sept. 13h21
Myron - 02 sept. 09h38
alors normalement on va essayer de rentrer dans programme test
bien suivre les etapes
selecteur sur arret
appuyer sur les deux touches en meme temps les plus proche du selecteur
sans relacher les touches ,tourner le selecteur de programme sur le premier programme coton (postion 1)
continuer a ppuyer normalement au bout de 5 a 10 secondes le tableau de bord va se mettre a clignoter de partout (cela est normal)
maintenant votre selecteur de programme est sur la position 1,dans le sens des aiguilles d un montre vous tourner le selecteur jusqu a la postion 10
quand vous etes sur la position 10 c est la position pour voir les codes erreurs
si vous avez un afficheur elle indique E-- PAR EXEMPLE E10?E54 ...
SI c est des diodes il faut compter le nombre de clignotement (rouge dizaine et vert les unites)
dites moi le code erreur,pour voir le code erreur suivant appuyer sur un des deux deux touches du depart ,l appareilpeu enregistrer jusqu a trois panne
cdlt
-1
lavandier_jean_michel - 13 sept. 13h56
je te remercie ,désolé en retard.La machine a laver remarche.
Myron - 13 sept. 16h21
sans probleme super que cela soit reparti
