problème au démarrage
Publié le 05 juin. 12h46
bonjour Quand je lance le programme de lavage la machine commence à se remplir puis s'arrête avec environ 6 centimètres d'eau dans le tambour quand je lance un essorage forcé la machine se vidange puis se bloque le voyant reste allumé sur essorage j'ai vérifié la courroie pas de problème j'ai ddémonté la pompe de vidange pas de problème non plus au démarrage du lavage la machine fait un bruit comme si elle forcait machine datant de 2005 je vous remercie de votre aide
Partagez cette question :
Aidez faridaou, proposez une solution
Liste des commentaires (9)
Jobarteam - (7%) - 06 juin. 10h01
vérifier le pressostat et le tuyau le reliant à la chambre de compression. Il est possible que vous ayez queques choses qui bouchent dans ce coin. N'hésitez pas à souffler dans les tuyaux et à bien tout nettoyer. Bon courage.
faridaou - 06 juin. 18h22
Etant donné que je suis une bricoleuse très novice vous parlez en terme un peu technique pour moi c est quoi la chambre de compression ? J ai démonté le tuyau d arrivée d eau quand vous dites qu il faut souffler il faut souffler dans quelle partie ? J'ai remarqué quand j ai secoué la machine qu'il restait de l eau au fond de la cuve et ce malgré qu'il ni ai plus d'eau qui s'écoule par la trappe de vidange si ça peut vous aider
faridaou - 06 juin. 19h26
Étant donné que je suis une bricoleuse novice vous parler en termes un peu techniques pour moi c'est quoi la chambre de compression quand vous dites qu'il faut souffler il faut souffler dans quelle partie j'ai remarqué hier en secouant la machine qu'il restait de l'eau au fond de la cuve malgré qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau qui sort de la trappe de vidange cela pourra peut-être vous aider
Cdt
faridaou - 06 juin. 19h27
Cdt
lolo26300 - 02 mai. 12h03
bonjour je connais ce type de panne chez beko c'est courant il faut verifier vos charbon moteur car si le contact n'est pas bon le module electronic detecte une erreur de rotation et arrete le programme en cours si les charbon on etait changé suivant le sens dans lequel vous les avais monté il feront un siflement aigues mais pas de panique l'usure de ceux ci calmera le phenomene tout seul mais cela ne doit en aucun cas empecher le bon deroulement des programmes
cdt laurent
faridaou - (6%) - 05 juin. 15h03
J ai oublié de preciser qu'il sagissait d un lave linge beko
williammo17767 - 06 juin. 16h23
dédé la bricole a peut-être raison, personnellement je penserait au programateur, tu dois, je pense savoir comment fonctionne ta machine. ensuite, etant donné l'ancien modèle. est ce qu'elle fait une machine complète ? Autrement, comme dit "dédé la bricole", il doit il y avoir de l'entartrage, en amont ou en aval de ta machine. Vérifie si tous tes programmes fonctionnent, juste pour essayer, sans insister,si ton moteur fonctionne, cela vient de ton eau d'admission qui doit être dure. As tu du tartre ou du calcaire aux embouts de tes robinets ? Vérifies, si c'est le cas tu devras installer un filtre au départ de ton arrivée d'eau. et nettoyer ou changer ta tuyauterie d'admission. Amicalement willy. Tiens moi au courant. Ensuite cela peut-être mécanique, ton tambour repose sur des roulements, c'est réparable aussi mais il faut demembrer la machine.
williammo17767 - (0%) - 06 juin. 16h24
williammo17767 - 06 juin. 16h26
as-tu reçu ma réponse ?
faridaou - 06 juin. 18h16
J ai bien eu votre réponse je ne peut pas lancer un programme complet comme précisé dans mon message la machine commence à qe remplir d eau et s arête avec 6cm d eau dans le tambour je fais une vidange avec le tuyau en bas de la machine et avec la trappe de vidange à ce stade il ni a plus  d eau qui s'ecoule mais j ai remarqué hier quand j ai secoué la machine qu il restait de l eau au fond malgré qu il ni ai plus d eau s 'ecoulant par la trappe j avais démonté le tuyau d arrivée d eau rien qui bouche
Cdt
faridaou - 06 juin. 19h19
faridaou - 06 juin. 19h21
J'ai bien eu votre réponse je ne peux pas lancer un programme complet comme expliqué dans mon message la machine se remplit et s'arrête avec 6 cm d'eau dans le tambour je fais une vidange manuelle avec un tuyau prévu à cet effet puis avec la trappe de vidange jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus j'ai remarqué hier en secouant la machine qu'il restait de l'eau au fond de la cuve malgré qu'il n'y ait plus d'eau s'écoulant de la trappe j'avais démonté tuyau d'arrivée d'eau rien n obstruait le tuyau
Cdt
faridaou - 15 juin. 20h22
Ce weekend j ai tout démontė la pompe de vidange le soufflet qui était relié à la pompe les durites qui sont reliée å l'électrovane j'ai même changé le pressostat tu mais rien ni fait la machine se remplit et se bloque avec 6 centimètres d'eau dans la cuve et j'entends un cliquetis au niveau du pressostat que je viens de changer je pense que je suis bonne à racheter une machine à mon grand désespoir
Cordialement
didier 58 - (7%) - 07 juin. 09h40
Vous devez avoir quelque chose qui bouche l'évacuation. Démonter la durite en bas de cuve et nettoyer à fond. Ensuite vérifier votre pompe tout de même, qui même si elle tourne, peut avoir l'hélice qui tourne dans le vide et donc, vidange mal. Bon courage.
Vérifeir ensuite votre pressostat et la chambre de compression qui doivent être propres et fonctionnels.
Je vous joins la vidéo pour tester votre pressostat :
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM&index=18&list=PLhnrqKoCMwro2wdRon-h5Rs10tra7riG1
faridaou - 11 juin. 00h21
J'ai démontė la durite et la pompe de vidange quand j'ai défait les cosses rouge et marron je n'ai pas repéré leur emplacement du coup je ne sais pas si la cosse  avec le fil rouge va à droite ou à gauche et si cela a une importance
Cdt
didier 58 - (7%) - 11 juin. 15h30
Votre pompe est alimenté en 230 Volts donc pas de sens de branchement. Cdlt
faridaou - 15 juin. 20h11
Je crois que je vais abandonner j'ai tout démonté ce weekend la pompe de vidange le soufflet raccordé à la pompe les durites reliées à l'électrovanne J'aime changer le pressostat j'ai même changé le  pressostat je ne sais pas me servir du testeur mais rien n'i fait la machine se remplit puis se bloque toujours avec environ 6 centimètres d'eau dans la machine par contre j'entends un cliquetis au niveau du pressostat je pense que je suis bonne à racheter une machine snif snif à moins que quelqu'un puisse m'aider et trouver une solution à mon problème
cordialement
didier 58 - (7%) - 16 juin. 08h57
Votre machine a l'air de se bloquer dès que le tambour doit tourner. Allez voir du côté du moteur, il y a sur le moteur une tachymétrie qui peut être défectueuse et entrainer ce genre de défaut. Je vous joins le lien de la pièce avec la photo, ce qui vous aidera à la reconnaître. Elle peut être cassée en 2, cela ariive.  Bon courage :
http://www.spareka.fr/electromenager/external-4888564.html
faridaou - 16 juin. 18h41
J'ai démonté l'arrière de la machine en pensant que la pièce était à ce niveau mais je ne vois rien de ressemblant pouvez-vous me dire où se trouve le tachymètre
Cordialement
didier 58 - 17 juin. 12h20
Le tachymètre se trouve sur le moteur qui entraine le tambour.
faridaou - 17 juin. 19h11
Est-ce qu'il faut démonter le moteur pour trouver le tachymètre
Cordialement
didier 58 - (7%) - 18 juin. 13h31
Oui c'est plus facile en démontant le moteur. Cdlt
faridaou - 21 juin. 20h23
Je n'arrive pas à sortir le moteur c'est bien démonter les devises Allen qui tiennent le moteur mais la configuration n'est pas la même que sur la vidéo de spareka une fois avoir enlever les vis les deux branches qui supporte le moteur sont enfoncées dans 2 bitonio en plastique et quand je tire le moteur celui-ci ne sort pas est-ce qu'il y a une technique pour faire sortir ce moteur
Cdt
didier 58 - (7%) - 22 juin. 09h06
Ce sont peut être des clips en plastique qu'il faut couper.
Faites des photos et envoyer les nous sur info@spareka.fr.
Nous regarderons et vous répondrons.
Cdlt
faridaou - 03 juil. 14h09
J ai démonté le moteur et changé les charbons la machine fonctionne mais quand le tambour tourne il y a un sifflement et un frottement qu'il n'y avait pas avant et aussi comme un petit bruit métallique quand j'ai lancé un programme à 30 degrés le cycle s'est déroulé normalement par contre à 40 degrés la machine s'est arrêtée et tous les voyants se sont éteints le pire c'est le bruit qu'elle fait
Cordialement
didier 58 - (7%) - 04 juil. 09h12
Bonjour Faridaou,
Si c'est le moteur qui siffle, vous avez peut être mal monté les charbons.
A vérifier
Cdlt
