Panne lave linge
Publié le 10 sept. 18h26
Le programme demarre correctement le cycle choisit  s arrête au bout de 5mn se met en pause. Et ceci quel que soit le programme choisit.
Le programme vidange essorage fonctionne
Partagez cette question :
Myron - (6%) - 10 sept. 18h38
est ce que l appareil vous affiche un code erreur code E10 E20....
dumainesigrid - 10 sept. 18h40
Non helas
Myron - 10 sept. 19h01
 essayer cela
- Appareil éteint
- appuyer sur les 2 touches de gauche
(X) () () ()
(X) () () () () et maintenir appuyé
- tout en restant appuyé, tourner le bouton du programme de 1 cran vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que les Leds clignotent
- lâcher les 2 touches précédemment appuyées
- tourner le bouton de 9 positions (sens des aiguilles d'une montre) càd position 10 depuis le point 0
- le code d'erreur doit maintenant s'afficher (E41-E54...)
- pour effacer le code d'erreur appuyer sur les 2 mêmes touches qu'au départ et rester appuyé pendant quelques secondes.
- la machine est réinitialisée. L'éteindre puis la faire fonctionner normalement.
attention noter le code erreur et appuyer sur 1 des deux touches pour lire le code erreur suivant la machine peu enregistrer jusqu a 3 erreurs
dites nous si vous avez reussi
