Le lave linge est bloqué sur pause les 2 barres clignotes
Publié le 09 déc. 14h02
Sur mon lave linge électrolux il ne se rempli plus il est bloque sur pause et ne change pas de position. J'ai beau faire un appui long sur le bouton il est toujours dans cette position.
merci de votre aide.
Partagez cette question :
Aidez gael, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Repamax - (7%) - 09 déc. 14h09
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
gael - 10 déc. 09h18
Bonjour, la machine est une électrolux modéle 147450W type H1954433 numero de prod 914522907 00
gael - 10 déc. 09h22
J'ai vérifier le pressosta et il a l'air de fonctionner et il n'est pas bouché.
je suis en train de vérifier le vérouillage de la porte.
mais je commence à avoir un doute donc je continu.
merci pour vos info je me suis servi du diagnostique de panne du site.
-1
gael - 10 déc. 09h26
Quand je chunte le vérouillage avec un fil il y a la cle s'allume sur le pupitre alors que quand je branche le vérou et que j'actionne avec un tourne vis il ne se met pas. bon j'essaie encore. merci pour vos astuces.
CLT
Myron - 10 déc. 09h29
verifier que votre lave linge ne soit pas en verrouillage enfant
appuyer sur les deux touches en meme temps durant 3 secondes rincage plus et depart differe
et si ca ne fonctionne pas
essayer de faire le programma test pour avoir un code erreur
2Programme de service(Test des composants et lecture du code erreur)-Annuler le programme éventuellement sélectionné, mettre le sélecteur sur zéro.-Fermerimpérativementla porte.-Maintenir simultanément enfoncées les touches (Marche/Arrêt)et (Départ Différé)et tourner le sélecteur d’un cran (dans le sens des aiguilles d’une montre), sur (Coton), continuer àmaintenir enfoncées les deux touches environ 4 secondes jusqu’àce que les LEDS clignotent.-Les LED s’allument l’une après l’autre, l’action sur une touche provoque l’allumage de la LED correspondante.
allez sur la Position 10= Lecture du code erreurLe code erreur s’affiche sur l’écran
bonne journee
gael - 10 déc. 15h58
HELLO le code est C7.
je cherche merci.
gael - 10 déc. 16h05
il y a plusieurs cause qui sont:
   résistance de chauffage,relais de chauffage,raccord ligne chauffante interrompu,pressostat défectueux
Je vais vérifier correctement le pressostat
disco58 - (25%) - 10 déc. 09h24
que faire
disco58 - (25%) - 10 déc. 09h27
il est bloqué il reste sur pose et les deux boutons clignote
disco58 - 10 déc. 09h28
que faire aidez moi
disco58 - 10 déc. 09h29
. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 10 déc. 16h21
essayer de debrancher la resistance fils alimentation et sa masse puis toujours probleme debrancher le moteur et sa masse
essayer de faire le mode test et chercher le code erreur cela avancerai beaucoup dans lea recherche de panne
bonne journee
gael - 11 déc. 05h40
le code panne est C7. je vais faire vos manip et vérifier le pressostat car ce code est un code général qui donne beaucoup de chose.
Myron - 11 déc. 08h02
le code erreur et en 3 caracteres exemple E71 OU EH7
assurez d etre bien sue la dixieme position pour la lecture du code erreur
Repamax - 11 déc. 08h46
a non avis vous être pas sur le bon cran du sélecteur pour lire le code erreur
il faut se mettre sur le 10 eme cran
gael - 12 déc. 00h15
ok merci je refais correctement la manip mardi soir.
merci pour l'info. super.
si je peux aidé quelqu'un c'est volontier.
gael - 12 déc. 06h25
exercusez moi faut il que la porte soit fermée impérativement?
merci
Myron - 12 déc. 08h01
oui porte ferme imperatif
2Programme de service(Test des composants et lecture du code erreur)-Annuler le programme éventuellement sélectionné, mettre le sélecteur sur zéro.-Fermerimpérativementla porte.-Maintenir simultanément enfoncées les touches(Marche/Arrêt)et (Départ Différé)et tourner le sélecteur d’un cran (dans le sens des aiguilles d’une montre), sur (Coton), continuer àmaintenir enfoncées les deux touches environ 4 secondes jusqu’àce que les LEDS clignotent.-Les LED s’allument l’une après l’autre, l’action sur une touche provoque l’allumage de la LED correspondante.
 allez sur la Position 10Lecture du code erreurLe code erreur s’affiche sur l’écran
bonne journee
gael - 12 déc. 17h05
bonsoir le code est E51.
merci
gael - 12 déc. 17h09
il semble que se soit un pb moteur. donc maintenant je débranche le moteur et la résistance.
A+
gael - 12 déc. 17h30
resistance et moteur debranché aucun effet toujours même code erreur
gael - 12 déc. 19h11
hello. j'ai démonté le moteur. il n'a pas cramé. j'ai controulé les charbons il sont trés bon presque neuf. je controle la sonde tachymétrique elle devrai avoir une résistance entre 80 et 120 ohm elle a une résistance de 172 ohm.
maintenant je calle un peut.
Voila mes questions: la sonde est elle bonneau vue de la résistance de son enroulement?
comment on efface le code erreur?
merci pour vos réponses.
Myron - 12 déc. 22h09
desole du retard un imprevu
bon probleme plus serieux
E51
X
X
X
X
X
X
X
Triac alimentation moteur en court-circuit
Carte électronique principale défectueuse; Fuites de courant du moteur ou du câblage
Cycle bloqué avec porte fermée (après 5 tentatives)
pour le fabriquant c est la carte electronique a changer
controler la tacly par mesure de securite mais j y crois pas les codes electrolux sont fiaable et precis
attention si vous voulez changer la carte il faut le numero de produit de votre appareil pour avoir la bonne piece
gael - 14 déc. 18h40
Bonjour, j'ai demonter la carte électronique. elle est en CMS. Pour trouver le plan du schema est ce possible? j'ai trouve un réparateur et je prends contact avec lui. forfait 40 euros. Ca me parai raisonnable. il est sur le bon coin. la carte varie de 100 à 263 euros cher les revendeurs. A quoi dois je faire attention? merci la communauté.
elle va remarché c'est sur!! grrrrr!!
Myron - 14 déc. 18h49
aucune documentation du circuit imprimé ou composant sur les schema constructeur
desole mais en electromenager vous ne trouverez pas de schema de circuit electronique comme on peu avoir dans le domaine sav téle
gael - 15 déc. 18h20
bonjour,
petite question est ce que cette panne e51 qui donne triac en panne est la reparation du régulateur Lnk304Gn de cette carte. merci pour vos reponses
je cherche reparation triac carte electrolux et je trouve rien.
merci
gael - 15 déc. 18h31
je viens de trouver cette panne est récurante et j'ai posé la question à plusieurs personne qui ont le problème.
Myron - 15 déc. 18h43
le lnk304 sert a l alimentation de la carte rien a voir
apres le triac vous pouvez peu etre le trouver sur une autre carte electronique de lave linge de la marque
par contre faut esperer qu il n y ai que le triac qui genere cela sur la carte et la ce n est pas sur
apres des pannes de triac vous en aurez beaucoup sur internet c est ci vous posiez la question une panne de demarreur  pour ne voiture
cdlt
gael - 16 déc. 09h29
Merci pour l'info; j'ai compris c'est le triac ou les relais de puissance qui sont à coté.
Je vous conseille cette personne qui répare ces cartes il m'envoie les piéces et je fais la réparation.
Adresse : 2891 route de Pouillon
40180 Heugas
E-mail : techniways@commentreparer.com
Tél : 06 15 10 19 29
c'est une super personne.
n'hesité pas.
Myron - 16 déc. 09h32
bien recu
tenez nous au courant quant vouas avez reparer
bonne journee
gael - 22 déc. 05h59
j'ai bien reçu les pièces que l'on trouve facilement sur farnell.
j'ai désoudé le triac et je l'ai remplacé. Attention aux pistes elles sont fragile.
utiliser ue pompe à désouder. j'ai pris des photos pour vous montrer.
Il me reste à faire les essais. ce soir ou demain.
Clt
gael - 24 déc. 18h00
Bonjour à tous,
j'ai réparer ma machine. Elle refonctionne.
j'ai remplacer le triac qui est sur la carte électronique.
J'ai remonter ensuite.
Donc quand vous avez cette panne E51 sur ce type de lave linge, vous le remplacer.
¨Pour cela il faut bien évidenment démonter cette carte doucement en faisant des photos surtout que vous allez par faire tout le même jour. ne pas prendre les nert quand ca avance pas vous resquer de perdre des vis, d'en oublier ou de casser quelque chose.
une fois que vous avez complétement démonter cette carte, c'est trés simple de repérer le triac il a un gros radiateur en aluminium, je peux fournir des photos, sous ce radiateur il y a des relais de puissance blanc.
Commencer par démonter le radiateur. l'enlever. déssouder le triac avec une pompe à dessouder. Attention ne chauffer pas trop. fer de 25 w suffit.
remplacer le et tordant les pattes comme il faut.
ressouder correctement en vérifiant quelles soient bonne. (brillante)
enoyez moi un email gaelbou13@yahoo.com.
je vous guiderai volonter.
CLT.
merci encore les membres du forum et de la débrouille. et aussi modite obsolessence nous ne somme pas des vaches à lait.
Myron - 24 déc. 18h04
bravo a vous
bel operation vous pouvez reveilloner sereinement
bonnes fetes
