Lave mal
Publié le 13 sept. 15h53
Ma machine lave mal. A la fin du cycle, le linge n'est pas propre, toujours des tâches.  J'ai vérifié certains points: 'elle chauffe, elle vidange mais pas très bien. J'ai fait un lavage à vide, detartré la résistance, nettoyé le tuyau de vidange. Je ne suis toujours pas satisfaite. Je n'ai plus de solutions, donc je vous demande de l'aide.
Partagez cette question :
Myron - (6%) - 13 sept. 16h10
verifier le filtre de pompe de vidange
faite un lavage a vide a coton au moins 60 degres avec 3 litre de vinaigre blanc
verifier que le tambour bien
apres utilise de la lessive en poudre de preference et ne surcharger votre lave linge
n hesitez pas si vous avez des questions
bonne journe myron
hcarblanc - 14 sept. 09h57
j'ai déjà fait tout ça. est-ce que je dois changer la pompe de vidange?
merci
Repamax - 14 sept. 11h31
si la pompe de vidange tourne non
avez vous Démonter le tuyau de vidange pour Vérifier qu il ne soit pas bouché partiellement
Vérifier aussi la durite entre la cuve et le tambour
