Lave Linge LG F14470TD qui ne demarre plus
Publié le 13 janv. 11h30
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-linge : il a fuit au niveau du tiroir à produit puis a affiché un code d'erreur que je n'ai pas eu le temps de lire. Pour finir, une odeur de caoutchouc brulé associé à un bruit et impossible de l'allumer. Avez vous une idée sur l'origine de la panne? Comment réparer cette panne? Merci d'avance!!!
Partagez cette question :
Repamax - (6%) - 13 janv. 15h25
il nous faudrai le code panne qu elle affiche pour vous aidez à localiser la panne
corvin - 13 janv. 19h45
Malheureusement, maintenant le lave linge ne s'allume plus du tout...donc rien ne s'affiche sur l'écran.
Bonne soirée
Repamax - 13 janv. 20h43
démonter le top est Vérifier que le    courant rentre et sort bien de l antiparasite
si oui Vérifier que le courant arrive bien à la carte de puissance
tenez moi au courant
corvin - 13 janv. 20h56
Bonsoir,
Ou se situe l'antiparasite et la carte de puissance?
Dans l'attente de votre reponse
Repamax - 15 janv. 00h32
l anti parasites je situe en haut à droite juste après le cordon d alimentation
le module de puissance derrière la plinthe du bas en façade ( sur la carte de puissance il y a un fusible moulé dans la résine à Vérifier)
corvin - 15 janv. 10h38
Comment verifier que le courant rentre et sort de l'antiparasite et de la carte de puissance?
Merci d'avance
corvin - 15 janv. 11h16
De plus comment retirer la plinthe pour acceder à la carte de puissance?
Repamax - 15 janv. 13h33
pour Vérifier il faut prendre un multimètre en position voltmètre
pour la plinthe de devant il doit avoir 2 visse du coter de la pompe de vidange et après prendre un petit tournevis plat qui faut passer sur le côté car elle est cliper sur la parti haut
corvin - 13 févr. 11h27
Merci beaucoup pour vos conseils. Il n'y a pas de probleme au niveau de l'antiparasite. La carte de puissance, en revanche, est grillée. Au final, vu le prix de la pièce, je change de lave-linge.
Merci pour tout!
Bonne journée
