F6e5
Publié le 16 oct. 21h30
... suite de mon message : y a t il quelques pour m'aiguiller. Je vous remercie par avance.
Rappel si début du message dans la nature : OWI changé et depuis code F6E5. Soit l'appreil commence son cycle (l'eau arrive) et dès que l'on entend les "bras" s'activer, il se met en défaut. Parfois le défaut réapparait dès la remise sous tension. J'ai à chaque fois acquitté les défaut (touche prog+mise en marche jusque les 4leds s'allume).
Help j'ai une famille avec 3 enfants. Merci.
Partagez cette question :
Myron - (5%) - 16 oct. 22h28
puvez nous dire la reference de votre appareil
Nord-sud - 16 oct. 22h30
ah oui pardon
Whirpool ADG 4440 FD
Merci
Myron - 16 oct. 22h45
quand vous avez change l owi avez vous fait un programme test apres pour recalibrer  owi avec l electronique
Nord-sud - 16 oct. 23h19
Non
Nord-sud - 16 oct. 23h20
Savez-vous comment faire le calibration?
Myron - 17 oct. 08h04
Myron - 17 oct. 08h06
donner votre adresse mail je vous envoi cela par fichier pdf
cdlt
Nord-sud - 17 oct. 17h31
rmartin@leroux.fr
Repamax - 17 oct. 18h24
le programme test:
Pour entrer dans le programme TEST :
1- Appuyez et tenez enfoncé la touche du programme ECO/NORMAL pendant 5 secondes
Les 4 premières LEDs des programmes en partant de la gauche s’allument
2- Sans relâcher la touche du programme ECO/NORMAL, appuyez 2 fois sur le touche START/DEPART
La 2ème LED en partant de la gauche s’allume
3- Relâchez la touche du programme ECO/NORMAL
Le programme test démarre. Toutes les LEDs s’allument pendant 6 secondes
Quel que soit le type de platine d’affichage/clavier :
4- toutes les LEDs sont allumées durant 6 secondes
5- Les codes défauts enregistrés en mémoire sont affichés successivement du plus récent au plus ancien.
S’il n’y a pas de codes défauts en mémoire, la séquence ne change pas et affiche F- E- ou la LED reste fixe selon
le type de platine.
6- Après avoir affiché le 4ème code défaut, la LED ECO/BIO/NORMAL clignote pendant 10 secondes. C’est à ce moment là
que vous pouvez annuler les défauts en mémoire en appuyant sur la touche de sélection des programmes.
7- Le programme TEST démarre.
8- Si le programme TEST détecte des défaut en cours de test, ceux-ci seront affichés et enregistrées en mémoire.
1 si aucune erreur n’est trouvée pendant le programme test, seules les LEDs de programmes s’allument et
aucune erreur n’est affichée.
Modèle avec afficheur indique ‘E-’ ‘F-’
2 le programme test peut démarrer même si un défaut bloque le fonctionnement de l’appareil. Si une erreur
est détectée elle sera affichée. Il faut solutionner le problème avant de continuer.
3 A la fin du programme test seules les erreurs détectées pendant le cycle seront affichées.
4 Toujours effacer les erreurs stockées (voir procédure) après les avoir solutionnées. Relancer le
programme test.
Myron - 17 oct. 18h53
je vous ai envoye fichier pdf sur vote mail
regis.martin.nord@gmail.com - 17 oct. 19h00
Repamax et Myron merci.
Par contre comment faire dès que je remets en tension le LV il se met en mode vidange et le défaut apparait.
Nord-sud - 17 oct. 19h03
Nord-sud - 17 oct. 20h34
Je viens d forcer et le test est positif. Pas d'erreur détectée.
JE lance un lavage et au bout de 5minutes : code E5F6.
Avez-vous une idée?
Merci cdlt.
Myron - 17 oct. 21h13
du coup demonter le fond de votre appareil est regardeer au niveau de l adoucisseur il y aune petite plaquette electronique qui relis le debimetre /ils sel/carte electronique
souvent il y a des faux contact a ce niveau
suivre le lien
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG4440IX%20%20851169401941.pdf
page 5 repere de la piece qu il faut controler 6160
Nord-sud - 17 oct. 21h58
Bonsoir,
Merci pour les éléments.
Rien de particulier à signaler sur la carte electronique. Le dessous de l'appareil est comme neuf ! Aucune trace de roule ou trace de fuite
Autre idée?
Merci cdlt
Myron - 17 oct. 22h03
est ce que pendant le programme test le moteur tourne normelalement
car d apres ce que je comprends c est apres remplissage et demarrage du moteur que l appareil plante
du reste sur la vue eclate page 4 quel type de pompe de cyclage est monté sur votre appareil
cdlt
Nord-sud - 17 oct. 22h15
Je ne sais pas trop de qu'est une pompe de cyclage mais si j'ai bien vu (arrière du LV) l'équipement coché en page 4 correspond.
Repamax - 17 oct. 22h16
F6E5 problème d arriver d eau
avec vous Vérifier la petit carte électronique sur l adoucisseur
elle est parfois oxydé et aussi son connecteur
Lien de la Pièce à Vérifier
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-1622063.html
Myron - 17 oct. 22h25
je lui ai deja demande repamax apparement verifier et bon
par nord sud
assurer vous que l appareil ne soit pas en securite debordement fuite (flotteur en dessous declencher)
bien je pense qu il faut refaire votre procedure test  pour etre sur que l owi c est calibré
relancer le cycle est dites precisement se qui se passe
Nord-sud - 17 oct. 22h32
Le test s'arrête et défaut F6E5 apparait.
Cdlt
Nord-sud - 18 oct. 12h22
Quelqu'un a-t-il des autres pistes d'investigations pour cette panne à me conseiller ?
Merci par avance,
Cdlt
Myron - 18 oct. 22h13
j insiste un peu mais
a l ohmetre je verifirai toute la connectic (de memoire petit fil rouge) qui va de la petite carte (situe au pot a sel) et qui va au debimetre sur la boite a eau a gch et je resserai les petit connecteur pour avoir une bonne continuite
avez vous cette piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4505770-electromenager-whirlpool-1622063.html
si oui beaucoup de panne bizarre vienne de la
Repamax - 18 oct. 23h06
je suis vraiment d accord avec myron
moi personnellement je ne voie que sa comme panne
Ou sinon la carte électronique mais je ne pense pas
Nord-sud - 24 oct. 20h43
Bonsoir,
Imossible d'enlever cette pièce. Elle est bloquée côté branchement electique (fil rouge). Quand j'ai répondu qu'elle était correcte c'était en la regardant de profil.
pouvez-vous m'aider?
Merci par avance
Cdlt
Repamax - 24 oct. 20h50
donc il faut déboîter le connecteur il n y pas le choix
Myron - 24 oct. 20h53
cette piece  est clipse sur le bloc adoucisseur ,de memoire les connecteur sont pas coincé
auriez possibilité de mettre un photo pour expliquer le probleme
cdlt
Nord-sud - 24 oct. 22h00
Je ne vois pas comment faire pour inserer une photo.
J'ai décrocher les connectiques mais la carte est bloqué par un "coffret" plastique par l'exterieur. C'est bien par l'extérieur qu'il faut le retirer?
Cdlt
didier 58 - 25 oct. 08h19
Pour mettre une photo utilisez :
https://www.transfernow.net
Cdlt
Repamax - 25 oct. 10h20
oui c est par l extérieur
