Erreur LE sur LG f1480tds
Publié le 12 mars. 21h49
J'ai une lave linge LG 8kg elle démarre normalement elle fait le remplissage d'eau mais le moteur fait des quarts de tours plusieurs fois est s'arrête est s'affiche erreur LE.quelle est le problème il m'ont dit c'est le tachymètre aider moi SVP.merci
Partagez cette question :
Myron - (6%) - 12 mars. 21h55
suite a votre probleme LE
VOICI
Code panne LE:Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique.
vue eclate de l apppareil
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20F14853WHS.pdf
lemoteur se situe repere k350 vue 3 et la tacky repere k351 vue 3 ,pour y acceder il faut enlever la poulie repere k360 vue 3
verifier les connection et la filerie moteur
Repamax - 13 mars. 07h37
en complément de myron
liens de la tacki
http://www.spareka.fr/electromenager/spem263310-electromenager-lg-780569.html
qui est généralement le problème
zinowamba - 13 mars. 19h14
Salut.erreur LE sur LG f1480tds.la panne c'était le tachymètre je l'ai changer est C bon elle marche très bien.merci beaucoup de votre aide
Repamax - 13 mars. 20h40
bravo à vous
zinowamba - 16 mars. 22h39
Merci rapamax
zinowamba - 17 mars. 17h50
Merci myron
Repamax - 17 mars. 20h17
c est avec plaisir
