Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière LEISURE CM09BDX
Publiée le 02 avril. 18h59
La réparation de A.L est utile ?
A.L
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 22 mars.
La panne de mon Four - Cuisinière LEISURE :
La mise en route du four droit provoquait un C/CICUIT franc .
Démontage du carter exterieur AR pour verifier la connectique(RAS)
Démontage complet des supports lateraux de grille et demontage de la plaque de protection de la resistance et du ventilateur
diag: résistance coupée venant toucher sur la paroie du four.
APPRO piece RAS ,remontage de la resistance en vérifiant l'isolation des connection ,remontage de la plaque de protection interieure et au moment de remettre en route le ventilateur était bloqué ,redemontage pour résoudre ce soucis et là j'ai compris la cause de la panne : un plat un petit peu trop grand enfourné trés souvent a incurvé la plaque de protection qui a bloqué le ventilateur qui ne fonctionnant plus a crée une surchauffe de la résistance qui a cuit ,c'est coupée et a fait C/CIRCUIT .Le fait de redresser cette tole a suffis à remettre le tout en état .
Le petit plus de A.L :
Le plus important est d'avoir un bon éclairage portatif car dans le four il fait noir....
Partagez cette question :
Liste des commentaires (0)
