Reparation de Pied sur Four - Cuisiniere SIEMENS HB650220F01
Publiée le 08 déc. 17h51
La réparation de mchw est utile ?
mchw
+2 participation(s)
Dernière connexion le : 11 sept.
La panne de mon Four - Cuisinière SIEMENS :
Bonjour à vous tous, Aucun problème rencontré. Relever les données de la plaque d'identification de l'appareil. Le chercher sur le site de Spareka. Retrouver parmi mes pièces disponibles ou bien le déterminer sur un "éclaté" et le commander s'il n'est disponible. Dans mon un joint de four (particulièrement simple à changer) sans outils et 2 petits plots de fixation sur meuble du four. Et voilà. Rien d'extraordinaire.
Il y a vraiment rien à dire tellement c'est facile. Le joint de porte de four... vous l'enlevez en le tirant vers vous et vous le remplacer dans l'ordre inverse.
Pour les plots de fixation au meuble... vous dévissez les vis...vous ôtez les plots abîmés...vous mettez les neufs à la place ...vous revissez les vis. Point final.
Le petit plus de mchw :
Pour ceux qui ne seraient pas sûr d'eux-même, faire toujours une photo de chaque étape du démontage. C'est ce que l'on faisait autrefois avec un papier et crayon quand on disposait d'aucune documentation A bientôt
Partagez cette question :
Liste des commentaires (0)
