Problème chaleur four
Publié le 10 déc. 12h16
Bonjour, mon four ne chauffe plus normalement. La chaleur tournante ne fonctionne plus comme d'habitude et le gril ne rempli plus ça fonction lorsque le bouton gril+chaleur tournante est activé. Nous avons acheté ce four il y a 6/7 ans.
Merci
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Repamax - (7%) - 10 déc. 12h59
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
pourquoi la chaleur tourne ne fonctionne plus correctement
elle chauffe ou pas du tout ?
le ventilateur tourne t il ?
pataz69 - 16 déc. 14h09
le problème vient du fait que la chaleur tournante+gril ne fonctionne plus ensemble. Le ventilateur tourne parfaitement et le gril fonctionne mais quand celui-ci est actionné seul. Le modèle FRAMTID OV9 (IKEA)
PNC : 944064504 02
TYPE : OPEMCPTE-*
S/N : 143 11252
Cordialement
Repamax - 16 déc. 15h17
il faut démonter l arrière de l appareil pour verifier les résistances à l aide d un multimètre
la valeur de chaque résistance est d environ 25 ohm
Daniel Moreau - (0%) - 10 déc. 13h59
Bonjour,(mon four ne chauffe plus normalement???....) SVP ! pour vous aider,signaler la MARQUE et le TYPE de vôtre FOUR:toute recherche d'anomalie sur un appareil électromén. impose une documentation de référence ciblé ,que nous avons tous besoin(professionnel ou non).Donc pour avançer d 'aprés vos informations:dans le cas,bouton de sélection sur GRILL+CHALEUR TOURNANTE(Fonction activée)il y trois possibilités imaginables.1°)Il chauffe sans ventilation. 2°)il ventile sans chauffer.3°)il ne chauffe pas,il ne ventile pas.TROIS ANOMALIES différentes envisables.Donc, marque et type du FOUR,précision de l'anomalie.A BIENTÔT!! Moreau Daniel
pataz69 - 16 déc. 14h13
Nous avons acheté ce four chez IKEA. Je vous donne les infos en ma pocession.
Modèle : FRAMTID 0V9
PNC : 944064504 02
TYPE : OPEMCPTE-*
S/N : 143 11252
Cordialement
