PIERRESCHEIDT
Publié le 19 nov. 09h15
Bonjour, les fours , le piezzo , l'éclairage du four, la plaque chauffante ne fonctionne plus ma minuterie fonctionne et le voyant du four a chaleur pulsé fonctionne le curant arrive bien dans le bornier la panne c'est produite en fin de cuisson du four normale température 250 la cuisinière date de 2008 est en parfaite état merci de votre aide il y a peut etre un fusible , mais ou ??????????????? Cordialement pierre
Partagez cette question :
didier 58 - (8%) - 21 nov. 09h04
Vous devez avoir un fusible thermique de ce genre :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4476221-electromenager-305702-1583247.html
Il faudrait le vérifier. Il faut suivre à partir du bornier la ligne de phase sur laquelle se situe 2 fusibles thermiques, qui va d'une coté au timer, mais celui-ci doit être bon puisque la minuterie s'allume et de l'autre vers les plaques et la lampe de four. C'est cette ligne qu'il faut suiver pour trouver le fusible thermique en cause.
Bon courage
PIERRESCHEIDT - 21 nov. 11h02
merci je démonte tout dem
PIERRESCHEIDT - 22 nov. 16h50
bonjour DIDIER
j'ai démonté les panneaux arrière et suvit tous les cables
en fait  il y 2 fil maron sur lesquels il y une eptite résistence thermique
1 fonctionn et  l'autre à rendu l'ame j'ai donc enlever cette petite résist
bonjour DIDIER
bonjour DIDIER
