Mon four ne s’alume Plus
Publié le 12 févr. 15h10
Bonjour, je vien de changer la résistance de la chaleur tournante de mon four mais mon four ne s’allume plus .
juste le voyant quand je change de mode de cuisson.
J’ai vérifier 3 fois le branchement mais rien.
pouvez vous m’aidé
Partagez cette question :
Myron - (5%) - 13 févr. 08h17
BONJOUR
pour votre four qui ne sallume plus
quelle etait la panne d origine avant de changer la resistance
bonne journee
Cybertronik - 13 févr. 09h40
Bonjour la panne d’origine ete la chaleur tournante la resistance ne fonctioner plus test de conductvité, la resistance hs.
Myron - 13 févr. 12h46
avez vous mis l heure sur votre pendule si oui
verifier au dessaus a gauche vous avez deux petit thermostat cote a cote il s doivent etre passsant a l ohmetre
cdlt
Cybertronik - 13 févr. 16h00
non l’horloge ne se met pas en marche j’entend jus un petit bruit qui quand je banche.
je vais vérifié se que vous me dite.
Myron - 13 févr. 19h07
si l horloge ne fonctionne pas ,le four ne pas fonctionner ,chauffer
Cybertronik - 13 févr. 19h24
La seul chose qui s’allume est le selectionneur de mode de cuisson
Myron - 13 févr. 20h41
verifier si la pendule est alimenté
et a l arriere de l appreil je pense au dessus du bornier du four il y a un transformateur est il alimente verifier si lui n a pas un role pour alimenté la pendule
Cybertronik - 13 févr. 21h34
Ok merci myron.
je verifie ca et je vous redis. Encore merci pour votre aide
Cybertronik - 15 févr. 12h33
bonjour,
j'ai verifilée bornier celui qui fait transformateur au dessus d'un coté y a du 130v et de l'autre du 230v qui sort.
le four s'allume 2 seconde et s'éteind quand je le branche je le vois a la lumiére du four qui s'allume dedan.
