four whirlpool akz520nd ne s'allume plus
Publié le 30 août. 13h36
Mon four Whirlpool akz520nd s'est totalement éteint et je n'ai plus aucun affichage. Pourtant l'électricité arrive bien.
Évidemment il n'est plus sous garantie. ...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Partagez cette question :
Repamax - (7%) - 30 août. 14h03
Vérifier les sécurités thermiques sur l arrière ou sur le dessus
à mon avis votre appareil est en sécurité
colena - 30 août. 19h26
Merci, mais pouvez-vous m'indiquer où elles se trouvent et à quoi cela ressemble s'il vous plait. je n'y connais rien.
Merci
Repamax - 30 août. 20h28
Re
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008173.pdf
repère 5570
lien de la Pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4498411-electromenager-whirlpool-1614397.html
pour savoir si la Pièce est hs
mettre les 2 fil ensemble pour faire le test
colena - 30 août. 23h33
Merci infiniment, je teste ça dès demain !
Bonne soirée
colena - 17 sept. 16h36
Après avoir appuyé sur le bouton rouge, tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide.
Repamax - 17 sept. 18h55
content pour vous et Vérifier quand même que le ventilateur de refroidissement fonctionne
colena - 17 sept. 21h56
Bonsoir Repamax,
Oui, le four refroidit bien après utilisation.
Je m'étonne que tout mon électroménager Whirlpool tombe en panne au fur et à mesure au bout de 3 ans et demi.
D'abord le lave linge, nous avons changé l'electrovanne, puis le four, et là, le lave linge... Il me reste le frigo américain et la hotte, j'espère ne pas revenir encore pour ça !
En tout cas, merci pour votre efficacité et votre réactivité;
Bonne soirée.
Repamax - 17 sept. 22h54
ok et de rien au plaisir de vous revoir
Bonne soirée
Jean-Baptiste - 10 janv. 20h12
Bonsoir.
Je possède un WHIRLPOOL AKZM781IX qui semble avoir le même problème.
Plus rien à l'écran mais il courant est bien là... Seul problème, il s'est mis en sécurité après une pyrolyse, du coup la porte est verrouillé...
Bonne soirée.
Myron - 10 janv. 20h52
bonsoir jean baptiste
creer un post a votre nom sinon on ne peut vous suivre
merci
Repamax - 10 janv. 21h39
démonter le dessus pour accéder au thermostat de sécurité ou sur l arriver cela dépend ( mesuré le à l’aide d un multimètre)
repère 5571
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM781.IX%20AKZM781IX%20852578129000.pdf
