four qui fait disjoncter le courant
Publié le 13 sept. 10h19
Bonjour, j'ai un vieux four encastré (de 1992 environ) qui fait disjoncter le courant à chaque allumage.
Actionner un mode de cuisson (y'en a 8) et choisir un temps avec  la minuterie ne font pas sauter le courant. Je précise que c'est lorsque je tourne la molette à thermostat en position 1, 2, 3, 4, etc.. que sa disjoncte.
J'ai démonter mon four (en coupant le courant au préalable bien sûr), je l'ai ouvert et j'ai débranché les cables de la résistance de voute dans un premier temps, puis remis le courant et allumer le four avec le fameux thermostat. Pour chacun des modes de cuisson, sa a sauté.
Même démarche pour les cables de la résistance de sole avec résultat identique.
Et Même démarche pour la résistance circulaire, mais le résultat était différent !
En effet, sa ne disjoncte plus pour 7 des 8 modes de cuisson!!! MAIS sa disjoncte seulement pour le mode de cuisson traditionnelle (au passage le seul que j'utilise tout le temps, comme par hasard..)
Bref je ne sais pas quoi penser, je me dis que ma résistance circulaire est louche mais j'ai le doute, car le mode de cuisson traditionnelle de mon four n'utilise que les résistance de voute et de sole (d'après le mode d'emploi) alors pourquoi sa saute quand même ?? si le problème c'es la résistance circulaire et qu'il est débranché, sa devrait pas sauter... ? non ? Voilà donc je me suis pas lancer à retirer ma résistance circulaire pour le moment, je l'ai laisser débranché avec du sctoch dessus.
Si quelqu'un à une réponse à me donner je l'en remercie 1000 fois d'avance!!
Partagez cette question :
Aidez Maëva Rigaud, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax - (7%) - 13 sept. 11h10
il doit avoir un commun qui passe par toute les résistances
donc si vous débrancher la résistance circulaire est que sa disjoncte plus c est elle qui est en cause à mon avis
le mieu c est de Vérifier à l'aide d un multimètre qu elle ne soit pas à la masse
Maëva Rigaud - 13 sept. 12h02
Le souci c'est que je n'ai pas de multi-mètre c'est pour cela que j'ai opté pour la solution, je débranche les résistances une à une et j'allume le four!
Maëva Rigaud - (0%) - 13 sept. 11h56
Bon bah maintenant que la résistance ciculaire est débranché, je pensai pouvoir utiliser tous les modes de cuisson pépère (sauf la cuisson traditionnelle) mais en fait ce n'est pas le cas, sa saute aussi pour les autres, sauf que sa à mis un plus de temps... du coup, c'est pas la résistance circulaire en cause. Je commence à penser que le problème ne vient pas des résistances, mais d'ailleur..
Repamax - 16 sept. 13h13
c est pour ca qu il est préférable de prendre un multimètre pour voir la rèsistance ou les rèsistance à la masse
Myron - 16 sept. 13h20
quand vous debranchez la resistance voute ,vous debrancher bien l ensemble des 4 FILS (sur votre resistance vous avez deux resistance ,la voute et le grill)
Maëva Rigaud - 16 sept. 16h48
Bonjour Myron,
Oui effectivement j'ai débranché les 4 à la fois. mais lecourant saute quand même..
Myron - 16 sept. 17h04
bien reparter a  zero
c est pas logique
le mieux vous debranchez toutes les resistances
la voute 4 fils
la sole 2 fils
la circulaire 2 fils et vous faites un essais
si cela ne disjoncte pas vous rebranchez la circulaire uniquement et vous faites tourner a 150 degres chaleur tornante
si disjoncte pas circulaire ok vous la debranchez et vous la meme avec la sole et apres la sole
le but et de faire chauffer une resistance a chaque fois
apres verifier le bornier de votre four il peu etre endommagé
tenez nos informé
Maëva Rigaud - 27 sept. 10h19
Bonjour Myron,
J'ai suivi vos instructions, c'est bien la résistance circulaire qui est en cause !
Je vous remercie de vos conseils, j'ai démonté la résistance, je dois maintenant trouver sa remplacante chez moi à l'île de la réunion,(mais j'en doute..) je pense que je devrais probablement commander sur le site, car spareka à théoriquement la pièce incriminé pour mon modèle de four.
Bonne journée !
Ellona
Myron - 27 sept. 22h25
bravo pourvotre perseverence
vooicila piece bonnecommande et remontage
http://www.spareka.fr/electromenager/spem08501-electromenager-fagor-brandt-92618.html
