Four dijoncte tableau electrique
Publié le 02 oct. 21h42
Mon titre n'est peut être pas parlant;C'est pourquoi je vais détailler le plus précisement mon problème.
Mon four whirlpool type FXRP6 857911701000 fait tomber mon dijoncteur électrique lorsque je le met en marche.
Il lui faut pas moins de 30 secondes à l'alumage pour que le dijoncteur ne tombe.
J'ai tester les resistances et elles fonctionnent. J'ai ensuite tester le moteur de vérouillage de la porte et j'ai constate que ce dernier était en panne.
Par contre je ne comprend pas le lien entre ce moteur et le fait que mon four dijoncte mon installation electrique.
Est il possible que la carte détecte que mon moteur est en panne et que par sécurite à l'alumage il le fasse dijoncter.
Et est ce que la solution est de changer le moteur ou s'il y a une autre raison je suis à l'ecoute.
Merci
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Repamax - (7%) - 02 oct. 21h47
avez vous essayer de débrancher les rèsistances 1 par 1 pour voir si sa disjoncte toujours?
Bonne soirée
bensmina - 03 oct. 07h16
J ai en effet commence par débrancher la fiche des résistances une à une mais sans succès.
Myron - (5%) - 02 oct. 21h58
sur votre four j essaierai de debrancher la resistance sole et/ou douille de lampe
et je ferais un essai
le moteur verrou c est bizarre il est utilisé en pyro ,pas en mode four
bensmina - 03 oct. 07h17
J ai moi aussi un doute sur le moteur.
Je n' ai pas essayé la lampe. Je test ce soir...
Repamax - 03 oct. 08h09
moi perso je suis assez étonner que le moteur soit à la masse
mais toute est possible
j attend votre retour
bensmina - 06 oct. 16h16
Je viens de faire le test de débrancher les 2 fiches de la résistance du bas et ça fonctionne.
Est ce que je peut déduire que cette résistance est à changer ou bien est ce que ça peut venir des branchements?
Repamax - 06 oct. 16h36
bonne déduction c’est la rèsistance sole qui est à la masse ce diagnostic me paraît mieu
le lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem168556-electromenager-whirlpool-629957.html
bensmina - 06 oct. 16h54
La ref de mon four à la suivante.
857911701000
Est ce que celui proposé dans votre lien s adapte?
bensmina - 06 oct. 16h57
Le type: FXRP6
bensmina - 06 oct. 18h49
La référence sur ton lien correspond à celle de la résistance ou celle du modèle de mon four.
J ai besoin d être certain que cette résistance soit la bonne avant de l acheter en ligne.
Merci
Repamax - 06 oct. 19h33
cette Pièce est bien adapté pour votre appareil
bensmina - 06 oct. 19h55
Merci
