Disjonction du four encastré
Publié le 28 mai. 10h30
Malgré le remplacement de la résistance du haut, mon four au bout de 3mm environ disjoncte au 30mA du tableau de fusibles
lorsque je débranche la résistance du haut, le four fonctionne
lorsque je débranche la résistance du bas et rebranche la résistance du haut,ça disjoncte au bout de 3 mm
valeur de la résistance du haut 25 ohms
valeur de la résistance du haut 51 ohms
merci pour votre aide
cordialement
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Myron - (6%) - 28 mai. 10h54
auriez vous une reference d appareil
bonne journee
vannierdominique - 28 mai. 13h29
Arthur Martin Electrolux réf FE5422 W1
bonne journee
Myron - 28 mai. 18h26
les fours arthur electrolux ont une caracteristique
souvent les resistance sont alimentes par alternance
donc quand vous demarrer le four en traditionnel
le resistance voute et alimenté et je pense environ 3 mn apres on bascule sur les resistances sole et voute ensemble
votre probleme fait penser a la resistance sole  defectueuse
souvent les resistance sole se deforme et casse a verifier
bone soirée
vannierdominique - 29 mai. 06h53
Merci de votre aide
vannierdominique - 03 juin. 12h15
pouvez vous m'expliquer comment je démonte  la résistance sol pour la remplacer sur un four Arthur Martin FE5422W1
j'ai enlevé les visse de fixation , elle bouge mais il y une piece devant que je n'arrive pas à enlever pour pouvoir sortir la resistance
cordialement
Repamax - 03 juin. 13h30
en principle la résistance sort par l arrière
donc il faut tirer dessus elle peut être déformé
