Diagnostic de panne
Publié le 12 janv. 12h35
Bonjour, J ai un probleme avec mon four WHIRPOOL AKZ278IX je vous serai reconaissant de m aider a identifier la panne avant de me lancer dans l achats de pieces.
PROBLEME
- Le four se met en marche normalement à fin du prechauffage la temperature selectionnee (exemple 180°) se met a clignoter et la minuterie ne se declanclanche pas  "le four est arreté"
-Parfois la minuterie demarre et au bout de 2 ou 3 minutes le four s arrete et la temperature selectionnee se met a clignoter
-parfois il fontionne
-Aucun code défaut ne s'affiche
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Repamax - (7%) - 12 janv. 12h58
le four s éteint t il comptement quelque seconde ?
bonne journée pour
jodiez1 - 12 janv. 13h20
non
Repamax - 12 janv. 14h07
Re
alors pour si vous avez que la pendule qui se remet sur 12h00
c est un problème de la carte électronique ( commande )
Myron - (6%) - 12 janv. 13h02
merci de communiquer la reference de votre appareil pour rechercher des infos et pouvoir vous renseigner
bonne journee
jodiez1 - 12 janv. 13h21
Four Whirpool akz278ix
Myron - 12 janv. 23h14
le four est assez technique est sophistique
effectivement je pense que vous avez une aomalie soit sur la carte de puissance soit sur la commande
je vais faire une recherche pour trouver une doc permettant de travailler sur le mode test je reviens sur vous lundi ou mardi
Myron - 15 janv. 18h20
mes recherches sont pas tres fructueuse
votre four est IL encastré ?
quand vous avez le probleme si vous ouvrez et refermez la porte est ce que votre four redemarre?
mode test en anglais, module programmé c est pas simple
bonne journee
Chachatati - 03 mars. 12h04
Bonjour désoler pour mes questions je ne suis pas une bricoleuse expérimentée sur les four voila Lorsque je teste du thermostat ça affiche des Numero faut il tester ma sonde seul je penser que c tait l ensemble Thermosta sonde à tester Aussi. Pouvez m indiquer ou ce trouve la carte de commande sur laquelle le thermostat se branche faut il aussi le tester peut on l acheter et changer facilement ?
Cordialement sonia
Myron - 03 mars. 17h17
bonjour chachatati
vous perlez de quel four et quel reference
et quel est le probleme que vous rencontré durant ll utilisation
