Resistance de sole.
Publié le 12 févr. 08h47
Bonjour, Mon four fait disjoncter mon differentiel. J'ai meseurer les 3 resistances = > toute les valeurs sont bonnes. Pourtant quand je debranche la resistance de sole, le four ne fonctionne plus. Confirmez vous que la resistance de sole est a changer malgré que la mesure n'indique pas qu'elle soit HS. Quel produit dois-je acheter sur votre site ? -Resistance inferieure alternative ou elem chauffant de sole ? Quel est la difference ? merci
Partagez cette question :
Aidez Flavien Dumas, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
didier 58 - (8%) - 12 févr. 10h21
Mesurez votre résistance de sole, fils débranchés entre une cosse de la résistance et la masse en se mettant sur Kohms sur l'ohmmètre.
Vous ne devez rien avoir, si votre ohmmètre affiche une valeur, la résistance est en fuite, il faudra donc la changer.
Vous avez sur ce modèle  résistances possibles, il faut démonter la votre pour voir la forme et prendre celle qui correspond :
La 1ère version :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem155900-electromenager-whirlpool-618163.html
Et la 2ème :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4515775-electromenager-whirlpool-1632855.html
Bon courage
Flavien Dumas - 13 févr. 08h21
Bonjour;
Merci de votre retour
Effectivement quand j'ai fait mes mesures, j'ai mesuré entre les 2 cosses : environ 45ohm
J'ai également fait le test de mesure à la masse et je n'obtient aucune valeur. Par contre je n"etais pas calibré en Kohms donc je referais le test tout de meme. Pour le raccordement à la masse, je me suis raccordé à l'armature du four.
Repamax - (7%) - 12 févr. 10h26
la valeur peut être bonne mais la résistance peut être à la masse
donc si le four ne disjoncte plus en débranchement c est que la résistance est hs
Lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem168556-electromenager-whirlpool-629957.html
Flavien Dumas - 13 févr. 08h23
merci de votre aide,
effectivement c'est ce que je me suis dit meme si mes mesures ne vont pas en ce sens, le fait est que si je débranche la résistance => plus aucun problème.
Pour etre tout a fait précis, j'ai pu faire un pyrolise d'1H30 , tout resistance branché sans aucun soucis, mais peut etre que le nettoyage par pyrolyse n'utilsie pas la resistance de sole.
Repamax - 13 févr. 18h17
si elle chauffe mais le résultat a dû être moin efficace
