machine s'arrete toujours en fin de cycle, pas d'essorage, pas de vidange
Publié le 13 févr. 16h23
Machine à laver AWE8724. A chaque fin de cycle, la machine s'arrete avant la fin, pas d'essorage ni de vidange. Le soucis est que j'ai du mal a diagnostiquer le problème car la panne est aléatoire, parfois tout marche bien puis d'autre fois la panne m'oblige à sortir le lnge, à l'essorer à la main et de vidanger moi même la machine.
Les charbons sont en bon état, le moteur fonctionne, la pompe fonctionne, le filtre est propre.
Lors de la panne, c'est comme si la machine cherchait à vouloir continuer mais elle est à l'arrêt, un bruit sourd et faible en continu. sur l'écran les lettres F et P s'affichent par intermittence (tantot F tantot P).
Quelle pièce détachée dois je changer ?
En vous remerciant,
bien cordialement,
Laurent.
Partagez cette question :
Repamax - (6%) - 13 févr. 18h21
avez vous vérifier la durite entre la pompe de vidange et la cuve ?
si oui
vérifier en démontant le tuyau de vidange car il peut y avoir un objet qui bouche aléatoirement
si ok
je pense que la pompe de vidange se bloque
