code erreur LE
Publié le 11 févr. 19h50
Bonjour, d'un coup mon LL indique comme code erreur LE et fait un bruit à la rotation du tambour. Comment faire pour savoir s'il s'agit du roulement ou du moteur ou de la carte? Merci pour votre réponse et vos conseils.
Partagez cette question :
Aidez Fafa13, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron - (5%) - 11 févr. 20h00
suite a votre code LE
verifier vos roulements lancer le tambour a la main ecouter si vous avez un bruit de grognement
avec votre main prendre le tambour sur la partie avant et essayer de le monter et de le descendre ,le but etant de voir si il y a du jeux ,si c est le cas les roulement voir le croisillon tambour et ou tambour sont defectueux 'ce qui pourrait expliquer le code LE)
n hesitez pas si question
Fafa13 - 12 févr. 16h27
Il n'y a pas de jeu mais la rotation du tambour à la main est assez dure ; on dirait qu'il y a un frein. Par contre, avant qu'il ne tourne plus pendant le fonctionnement, il faisait un drôle de bruit. Merci
Repamax - (6%) - 11 févr. 20h23
car il arrive  que le problème vient du capteur moteur
bonne journée
Fafa13 - 12 févr. 16h25
bonjour,
modèle F14953WHS.
MERCI
Myron - 13 févr. 07h55
lancer un essorage seul a vide et dites nous si le tambour quand il essais de tourner vibre sur place (ca donne cette impression)
