Température affichée n'est pas la température réelle
Publié le 06 oct. 15h56
Mon congélateur était réglé à une température de -24°C. Puis un matin j'ai senti une  odeur bizarre. Mon congélateur affichait bien une témparature de -24°C, mais quand je l'ai ouvert, catastophe tout était à moitié décongelé...
J'ai donc vidé mon congélateur et l'ai débranché...
Je l'ai rebranché une heure après, et il s'est bien mis à faire du froid.
Je l'ai ensuite surveillé plusieurs jours, en mettant un thermomètre à l'intérieur, et le lendemain je m'aperçois que la température dans le congél était de -12°C pour -24°C de demandé et d'affiché... J'ai débranché le congél, je l'ai ensuite rebranché, et la température affichée est alors devenu -12°C, puis le compresseur s'est remis en route jusqu'a ce que la température redescende jusqu'a -24°C.
C'est comme si la température mesurée à l'intérieur n'était pas bonne...
Merci pour votre aide.
Jérôme.
Partagez cette question :
Repamax - (7%) - 06 oct. 16h39
Démonter le fond de l appareil pour Vérifier le fusible thermique qui doit être couper
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20RZ80FHSW.pdf
jefon411_achat - 06 oct. 17h53
Merci pour votre réponse. Par contre pouvez-vous me dire à quel numéro de pièce correspond le fusible thermique sur la vue éclatée, pour que je sache quoi chercher.
Merci.
Jérôme
jefon411_achat - 06 oct. 18h00
Et autre question sans doute bête... si c'était le fusible thermique qui était coupé, le congélateur ne fonctionnerait plus du tout, non ?
Repamax - 06 oct. 19h32
Re
non le fusible empêche le dégivrer et vu que l’électronique attend le dégivrage pour redémarrer l appareil se décongeler
pour le fusible thermique Repère RR342
a Vérifier à l ohmmètre
Myron - 06 oct. 22h44
pour complementer ta reponse  repamax si le thermique a lacher changer la sonde de fin de degivrage repere RR347 , c est elle qui relance l appareil donc si elle est defaillante le thermique reagit (degivrage trop long)
jefon411_achat - 09 oct. 10h06
Merci à tous les 2 pour vos réponses. J'essaye de vérifier et changer ces 2 élements. Je vous tiens au courant.
Merci.
Bonne journée.
Jérôme.
jefon411_achat - 03 nov. 20h08
Bonsoir,
J'ai attaqué le démontage de mon congélateur. Mais j'ai un peu du mal à voir ou peu se situ le thermo fusible et la sonde... jai l'impression que par rapport au schéma ces éléments se situe derrière la grande plaque grise, mais je ne vois aucun vis pour la démonter...
Ci joint la photo du derrière du congélateur.
 https://photos.app.goo.gl/tmMms6W6BVz3mIjz2
Merci d'avance pour votre aide
Jérôme
jefon411_achat - 03 nov. 20h09
https://photos.app.goo.gl/uBejV8HXeNh3wdHe2
Myron - 03 nov. 20h54
vous y etes pas
tout ce passe dans l appareil enlever tout les bacs et apres il faut dans la partie congelateur demonter les carter plastique RF005
PUIS VOUS AUREZ ACCES AU CIRCUIT FROID RF011
et c est la que vous aurez le fusible thermique rr342
cdlt
Repamax - 04 nov. 06h44
Une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=bYLbnwv5pEE
jefon411_achat - 04 nov. 11h11
Merci à tous les 2 pour vos réponses et votre aide précieuse.
J'ai donc réussi à accéder au circuit froid et voilà a quoi ça ressemble :
https://photos.app.goo.gl/0xrBb3K13KUFVYE13
https://photos.app.goo.gl/P3mVhKIWVxpHKOdO2
A quoi correspond le thermo fusible? À ce qui est connecter avec le fil jaune :
https://photos.app.goo.gl/2Z4gFX6PseZh0QfR2
C'est cette pièce que je dois tester a l ohmetre ?
Ou se trouve la sonde de fin de degivrage... ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Jérôme
jefon411_achat - 07 nov. 11h36
Jérôme
Myron - 07 nov. 21h26
la sonde c est les deux fils jaune
la resistance est tout en bas de l e vaporateur environ 300 ohm
le thermique c etre le piece ronde au milieu il doit etre passant
jefon411_achat - 09 nov. 18h20
Bonsoir,
Voilà ce que ça donne :
-> thermique : il est passant
-> resistance : resistance 260 ohm
ça veut donc dire que mon problème ne vient pas du thermique ni de la sonde de dégivrage ?    :-(
Bonne soirée.
Jérôme.
Myron - 09 nov. 22h09
sur votre appareil
la resistance est bonne est le thermique aussi
mais votre panne apparement ,s est je m arrete en phase de degivrage et je degivre
ca fait penser a deux possibiltés
la sonde de fin de degivrage (les deux petits fils jaune sur les photos elle est positionné en haut de l evaporateur)(deja eu des pannes tres curieuse elle modifie ses donnée de facon erronée est l electronique bloque)
la carte de puissance
jefon411_achat - 09 nov. 23h10
Bonsoir Myron,
En fait ma panne est que le congelateur se decongel sans que je m'en aperçoive car la temperature affiché sur la porte est toujours -24°C même quand les aliments se decongel a l'intérieur.
Cest comme si c'était cette sonde qui mesure la température dans le congélateur qui ne marchait plus..
Pour que  la température qu'il fait réellement  dans le congélateur s'affich, correctement, je suis obliger  d arrêter le congélateur 10 min et de le rebrancher... Et la il m'affiche -5°C ET il se remet ensuite a faire du froid...
Est ce que ça ne pourrait pas être cette sonde qui pose problème ? Ou pensez vous qu'il s'agit plutôt de la sonde de degivrage de l evaporateur qui ne marche pas ?
Est ce vous savez si il est possible de tester une sonde pour savoir si elle fonctionne ou pas ?
Bonne soirée.
Jérôme
Myron - 10 nov. 10h18
moi je changerai la sonde de fin de degivrage sur l evaporateur (celle sur la photo fil jaune) en premier
puis si ca marche pas module
jefon411_achat - 10 nov. 10h54
Bonjour Myron,
Donc je change d'abord la sonde de fin de degivrage sur l'évaporateur. Je pense que celle ci ? :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4462644-electromenager-samsung-1533761.html
Par contre je n'ai pas trouvé le module dans les pièces détachées. Est ce que vous pourriez me dire à quelle pièce ça correspond ?
Merci.
Bonne journée à vous.
Jérôme.
jefon411_achat - 17 nov. 23h34
bonsoir,
J'ai donc changé la sonde de degivrage sur l evaporateur, mais le problème est toujours là.
Le congel affiche -24°C alors que la température que je mesure avec un thermometre independant est -6°C a l intérieur. Je debranche et rebranche aussitôt le congélateur, et hop le congel affiche -6°C ET se remet à faire du froid...  Signaler ce contenu comme inapproprié
Mon Réparat'heure - 18 nov. 00h34
Bonsoir, suite à votre remplacement de sonde, essayez de débrancher votre congélateur pendant 24h.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je pense que la carte de puissance interprète mal les données envoyées par la sonde et donc est à remplacer.
Pour la carte de puissance appelez Spareka en leur donnant les références de votre appareil au 08 99 700 502
A vous lire, Mon Réparat'Heure
Myron - 18 nov. 08h49
si vous avez commander la sonde blanche dans le post du 10 nov
verifier mais pour moi sonde fil blanc sonde de temperature (positionne sur le premier carterplastique - temperature de travail)
sonde fil jaune celle sur la photo clpsé en haut de l evaporateur (controle temperature fin de degivrage et informe la carte reenclencle l appareil)
avez vous bien commande celle fil jaune
je vois plus celle ci
http://www.spareka.fr/electromenager/spem445106-electromenager-samsung-1523519.html
jefon411_achat - 18 nov. 14h38
Oui c'est bien la sonde qui est en haut de l'évaporateur (avec les fils jaune) que j'ai changé. C'est un erreur de copier collé dans mon post du 10 Nov.
Mais après changement de sonde de dégivrage de l'évaporateur, le pbl reste le même... :-(
Du coup vous pensez que la prochaine étape est de changé carte de puissance ? Si oui pouvez m'indiquer ou elle se trouve dans l'appareil ?
Le pbl en peut pas venir également de la sonde blanche (sonde qui mesure la temperature dans le congélateur) ?
Jérôme.
Mon Réparat'heure - 19 nov. 16h16
Bonjour, oui la sonde peut être passante mais envoyer une mauvaise information à la carte de puissance.  Avant de remplacer la carte je remplacerai la sonde de température,  voici le lien :
La carte de puissance se trouve au dessus du frigo, dans un boitier en plastique. Verifier la visuellement.
jefon411_achat - 06 déc. 17h10
Le changement de la sonde de température n'a rien changé...
Je commence à désepéré... je suis a plus de 60 Euros de pièces détaché et mon pbl reste le même...
Est ce que mon dernier espoir est de changer la carte de puissance ?
Est ce que quelqu'un pourrait me donner le lien pour la commander, car je ne l'ai pas trouvé sur le site de Spareka ?
Jérôme
Repamax - 06 déc. 17h22
Faite une demande à spareka par mail pour savoir la disponibilité de la pièce et le prix
jefon411_achat - 06 déc. 17h28
Pouvez me dire le nom de la pièce que je dois commander ? Carte de puissance ?
Myron - 06 déc. 20h31
verifier sur votre carte de puissance vous avez une etiquette de colle et qui commance par DA........ c est la reference de la piece
jefon411_achat - 11 déc. 11h22
J'ai démonté le dessus de mon congélateur et j'arrive sur les 3 cartes suivants :
https://photos.app.goo.gl/hEGkixy9RKEr9zFt1
https://photos.app.goo.gl/zHty5NeOQZWmU0FK2
https://photos.app.goo.gl/n0hSr2jgj8wBqTzW2
Pourriez-vous me dire quel est la carte que je dois changer .... :-( ?
Jérôme.
Myron - 11 déc. 12h07
BONJOUR
pouvez vous me dire quand l appareil est branche, est fonctionne ce que fait le voyant sur cette carte qui la carte inverter commande moteur
apres la carte qui commande toutes lezs etapes de degivrage ect c est celle ci
cdlt
jefon411_achat - 11 déc. 15h49
Bonjour Myron,
Vous voulez que j'allume le congélateur et que je vous dise ce que fait le voyant de cette carte :
c'est bien cela ?
Merci.
Jérôme.
Myron - 11 déc. 21h58
oui c est ca
merci
jefon411_achat - 12 déc. 10h11
Bonjour Myron,
Je viens de rebrancher mon congélateur, le voyant sur la carte inverter s'est allumé dès que j'ai commencé à entendre le compresseur (10 secondes après avoir branché la prise de courant environ) :
https://photos.app.goo.gl/Vdgneaymg2IXTcWw2
Est ce que vous voulez que je fasse d'autres tests ?
Merci.
Jérôme.
jefon411_achat - 13 déc. 16h56
Quelle carte vous pensez que je dois changer ?
Jérôme.
Myron - 13 déc. 20h08
si le voyant de cette carte est fixe c est quelle fonctionne bien
donc je changerai celle ci
jefon411_achat - 13 déc. 21h56
ok alors je vais essayer de la trouver pour pouvoir la changer...
c'est cette carte qui s'appelle carte de puissance ?
Merci myron
Myron - 13 déc. 22h19
oui effectivement c est la carte de puissance (la plus grande)
qui commande les etapes de fonctionnement de votre appareil
