Question sur DOUBLE THERMOSTAT
Publié le 29 juin. 10h28
bonjour je possede une centrale vapeur hoover srd4108011 la resistance et bonne mais elle ne chauffe pas je voudrais savoir quelle piece a commander cordialement
Partagez cette question :
Liste des commentaires (4)
Repamax Expert - 29 juin. 10h36
Vérifier si les thermostats sont passant au multimètre pour commencer
audin - 29 juin. 10h54
le thermostat simple passe si on appui dessus le 611 merci
Repamax - 29 juin. 11h09
il devrait être passant sans appuyer dessus c est un thermostat de sécurité
essayer pour faire le test( que un test )  de mettre les 2 cosses ensemble pour voir si la rèsistance chauffe si oui la Pièce est à changer
audin - 29 juin. 11h22
j ai mis les 2 cosses ensemble la resistance ne chauffe pas
-1
didier 58 Expert - 29 juin. 12h38
Ci joint la vue éclatée et le schéma électrique en page 9 de votre centrale Hoover :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010323.pdf
Suivez les fils et vous devriez trouver la panne.
Cdlt
audin - 29 juin. 15h16
je  n ai pas de courant qui arrive thermostat 611
didier 58 - 29 juin. 15h35
Comme vous l'a dit Repamax, c'est un thermostat, qui se coupe arrivé à température. Il doit laisser passer le courant. Courtcircuitez le provisoirement pour voir si cela redémarre.
La pompe fonctionne t-elle quand vous demandez de la vapeur ?
Le fer chauffe-t-il ?
audin - 29 juin. 15h42
il y a un petit tube avec 2 petit fil je me demande c ai quoi
audin - 29 juin. 15h50
non le fer chauffe pas la resistance chauffe pas il y aurez pas un fusible
audin - 29 juin. 16h05
ça serais pas la platine
audin - 29 juin. 16h14
le rouge a du courant qui vas au thermostat 611 le bleu a pas de courant
-2
audin - 29 juin. 16h30
le bleu arrive pas a la resistance
didier 58 - 29 juin. 17h04
Certainement un problème de carte, car le rouge qui est la phase passe par la carte.  Regardez l'état de la carte, vous devriez avoir une ou 2 grosses résistaces de faible valeur qui peuvent être coupées. Et aussi l'état des condensateurs qu'ils ne soient pas bourssouflés.
Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus.
Cdlt
audin - 29 juin. 17h08
merci je vais regarder
audin - 30 juin. 10h54
bonjour je nai toujour pas trouver pour que la resistance chauffe merci
audin - 30 juin. 19h22
bonjour je voudrais savoir si y aurait une personne qui pourrais me trouver la panne de ma centrale vapeur hoover la resistance est bonne mais ne chauffe pas merci
audin Novice - 05 juil. 16h26
bonjour je voudrais savoir comment l on voit si le thermostats 611 est bon merci
Repamax - 05 juil. 17h07
en lisant le schéma que Didier a fournit se thermostat sert à alimenté la pompe donc il doit être ouvert ( il doit se ferme lorsqu'il n y a plus d eau pour alimenté la pompe )
si le thermostat double est ok
si la résistance est ok
si le thermostat de régulation est ok
comme didier vous la indiqué c est la carte électronique qui est hs
désoler et bonne journée
audin - 05 juil. 17h15
merci mais le thermostats de regulation faut que j appui desus pour qu li sonne au multimetre jai mis le rouge et le bleu ensemble mais la resistance ne chauffe pas
audin - 05 juil. 17h28
j ai oublier de vous dire que le fer chauffe pas merci
Repamax - 05 juil. 17h29
Re
pour moi le thermostat de régulation c est le repère 84
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010323.pdf?_ga=2.3616567.682863357.1499150657-645237170.1486473160
on parle bien de la même chose ?
j attend votre réponse
audin - 05 juil. 17h45
non moi je parle du thermostat 611
Repamax - 05 juil. 17h50
Re
celui là ouvert c est normal
regarder le repère 84
audin - 05 juil. 17h58
je vous tiens au courant demain car je doit partir merci
audin - 06 juil. 08h00
bonjour vous parlez du presostas
audin - 08 juil. 07h28
bonjour je voudais savoir pour controler le double thermostat
Repamax - 08 juil. 08h11
a l ohmmètre et indiqué 0 ohm il doit être toute les 2 passant
audin - 08 juil. 08h54
merci je vais controler bonne journéé
Repamax - 08 juil. 10h09
Ok
tenez moi au courant
audin - 08 juil. 11h14
il sonne toutes les deux
audin Novice - 12 juil. 08h47
bonjour je n ai toujours pas trouver la pnne de ma centrale vapeur hoover SRD4108011 merci si vous pourrier me donner un  coup de pouce
